ducatipaso.org • View topic - Headlight conversion
It is currently Wed Jun 17, 2026 12:31 am
Post new topic Reply to topic  [ 61 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
PostPosted: Sun Dec 03, 2006 2:48 pm
From [www.osram.fr[/url]: I suppose you could find the same explanations in english, somewhere by Google (Antti :D).
Question flux lumineux : Combien de temps faut-il à une lampe au xénon pour atteindre 100% de son flux lumineux ?
Réponse : Environ 30% à l'allumage, environ 80% après 5 secondes, 100% après environ 1 minute
Question puissance : Quelle est la puissance absorbée pour un projecteur ?
Réponse : Entre 40-45W dont 35W pour la source de lumière
Question allumages et extinctions : Combien d'allumages et extinctions une lampe au xénon et son ballast peuvent- ils supporter ?
Réponse :
La durée de vie des lampes de projecteurs au xénon dépend essentiellement du nombre d'heures de fonctionnement et aussi du nombre d'allumages.
Une lampe au xénon supporte facilement plus de 20000 allumages et extinctions. Ce résultat fait suite à des tests de survivance normalisés. Sur un véhicule où on solliciterait très fréquemment les codes on pourrait atteindre des valeurs dépassant les 50000 allumages et extinctions.
Quant au ballast, la règle veut qu'il supporte plus de 50000 allumages et extinctions
Question tension : Quelle est la tension d'amorçage des lampes de projecteurs au xénon ?
Réponse : Les tensions d'amorçages se situent entre 10 et 20kV avec des impulsions très courtes (< 1msec.)
Question intensité : Quelle intensité traverse le circuit et quelle est son évolution pendant la phase d'allumage ?
Réponse : La phase de mise en route (allumage et stabilisation) d'une lampe au xénon est complexe et le courant varie beaucoup également suivant le type de ballast employé.
En général au moment pendant la phase de démarrage après l'enclenchement de la lampe au xénon il circule pendant quelques secondes un courant d'environ 2.6A (typique : 2 - 3 sec.).
Dans les 30 secondes qui suivent, le courant baisse de manière exponentielle jusqu'à une valeur de l'ordre de 0.4A.
Question tension/bornes : Quelle est la tension aux bornes de la lampe au xénon quand elle est stabilisée ?
Réponse : La tension d'arc de cette lampe est de 85 V (nominale).
Question température : Quelle est la température de surface de la lampe au xénon ?
Réponse : Le brûleur en quartz peut atteindre un température maxi. de 700 °C .
Question durée de vie : Quelle est la durée de vie d'une lampe de projecteur au xénon ?
Réponse : Dans le secteur de l'automobile la durée de vie moyenne de cette lampe est de l'ordre de 3000 heures.
PostPosted: Sun Dec 03, 2006 6:49 pm
Translation by babelfish :D
Luminous flow question: How long is it necessary for a lamp with xenon to reach 100% of its luminous flow? Answer: Approximately 30% with lighting, approximately 80% after 5 seconds, 100% after approximately 1 minute.
Power question: Which is the power absorptive for a projector? Answer: Between 40-45W of which 35W for the source of light
Lightings question and extinctions: How many lightings and extinctions a lamp with xenon and its ballast can they support? Answer: The lifespan of the lamps of projectors to xenon depends primarily on the number of operating hours and also on the number of lightings. A lamp with xenon supports easily more than 20000 lightings and extinctions. This result followed upon standardized tests of survival. On a vehicle where the codes would be very frequently requested one could reach values exceeding 50000 lightings and extinctions. As for the ballast, the rule wants that it supports more than 50000 lightings and extinctions
Tension question: Which is the tension of starting of the lamps of projectors to xenon? Answer: The tensions of startings are between 10 and 20kV with very short impulses (
Intensity question: Which intensity crosses the circuit and which is its evolution during the phase of lighting? Answer: The phase of startup (lighting and stabilization) of a lamp to xenon is complex and the current much also varies according to the type of ballast employed. In general at the time during the launching phase after the interlocking of the lamp to xenon it circulates during a few seconds a current of approximately 2.6A (typical: 2 - 3 dryness). In the 30 seconds which follow, the current drops in an exponential way up to a value about 0.4A.
Tension/bornes question: Which is it the terminal voltage of the lamp to xenon when is stabilized? Answer: The tension of arc of this lamp is of 85 V (nominal).
Temperature question: Which is the temperature of surface of the lamp to xenon? Answer: The quartz burner can reach a maximum temperature. of 700 °C.
Question lifespan: Which is the lifespan of a lamp of projector to xenon? Answer: In the sector of the car the average lifespan of this lamp is about 3000 hours.
PostPosted: Sun Dec 03, 2006 8:26 pm
Hey You "Gwenadu", I dont use Google AT ALL !!!!... all come from my head... I am electrician... :evil: ... and if someone dont accept it, then its not my problem anymore... I only want help Paso guys... :evil:
PostPosted: Sun Dec 03, 2006 10:50 pm
PostPosted: Tue Dec 05, 2006 9:31 am
PostPosted: Tue Dec 05, 2006 7:58 pm
PostPosted: Tue Dec 05, 2006 8:30 pm
PostPosted: Tue Dec 05, 2006 8:35 pm
PostPosted: Tue Dec 05, 2006 8:41 pm
PostPosted: Tue Dec 05, 2006 9:05 pm
PostPosted: Tue Dec 05, 2006 10:17 pm
PostPosted: Tue Dec 05, 2006 10:31 pm
PostPosted: Wed Dec 06, 2006 7:05 pm
Antti,
what do you mean you cut the lens and glued that back together ? That`s scaring me.
I guess you only seperated the glass lens from the reflector/housing, right ?
PostPosted: Wed Dec 06, 2006 7:42 pm
You are right. (as Germans normally...) Normally they are(ST modells!!!) "glued" by some very similar to silicone, so need to cut that silicone only and then You have all that in 2 pieces. Easy job! :laugh: In Paso its much more difficult and i dont do that to Paso lamp at all... Those newer Ducatis are better designed motorbikes... :evil:
 Post subject: Would this work
PostPosted: Sat Dec 16, 2006 4:26 am
