| Swingarm bearings code http://ducatipaso.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=2310 |
| Author: | ducapiero [ Wed Feb 27, 2008 12:11 am ] |
| Post subject: | Swingarm bearings code |
hi guys before mounting all rear parts i thinked to change bearings of the rear wheel and of the swingarm.... but i'm not able to read the code of this waiting for your answers..... lamps Piero |
| Author: | paso750 [ Wed Feb 27, 2008 9:56 am ] |
| Post subject: | Re: Swingarm bearings code |
viewtopic.php?f=1&t=1685&hilit=skf+swingarm+linkage viewtopic.php?f=1&t=2060&p=15123&hilit=wheel+bearing#p15123 G. |
| Author: | ducapiero [ Wed Feb 27, 2008 9:35 pm ] |
Thanks Gerhard but i'm not able to read the codes,in the post that you linked..... i don't understand sealing bearings....i'm so confused cause my english i too school version can you tell me the codes? thanks Piero |
| Author: | ducapaso [ Thu Feb 28, 2008 6:40 am ] |
just give me the measures, I'll search in the f.a.g. catalogue! |
| Author: | paso750 [ Thu Feb 28, 2008 11:10 am ] |
Ciao Piero, i 2 cuscinetti della ruota posteriore (uguale come nella ruota anteriore) sono: SKF #63004-2RS1 C3 (20mm diametro interno x 42 diam esterno x 16mm larghezza) . Sono i stessi cuscinetti che si trovano nella forcella posteriore sulla destra (2x). http://www.consbrgs.com/page.taf?detail=54_1_5 ("Interchange" sono i tipi alternativi) i 2 cuscinetti sulla sinistra della forcella posteriore sono HK 2520 INA WX (diam. interno 25mm x diam esterno 32mm x larghezza 20mm) http://www.consbrgs.com/page.taf?detail=196_1_39 L`annelli di tenuta (2x) sono INA 62 G 25-32-4 o Cortego A13 CFW B1OF 25-32-4 (le misure sono: 25mm diam. int-32mm diam.est- 4mm larghezza). Le trovi senza problemi da Ducati. (B1 significa che il annello e in metallo con la fascia elastica di tenuta in gomma e OF significa che e un annello senza molla). Sembra che HONDA li usa per esempio sulla 2001-2003 Honda CR250 o 1997 CR500. Per battere fuori i cuscinetti ho usato un "wrench nut" (cos`รจ la parola italiana ?!) da 24 e 30mm. Gherard I don`t translate all this in english as it`s basically the same as in the links above. PS: this seems to be an excellent site to look up bearings as it lists the types of numerous manufacturers (unluckily there`s no search function so you have to click "forward" until you find what you`re looking for): http://www.consbrgs.com/html/catalog3.html |
| Author: | ducapiero [ Thu Feb 28, 2008 11:50 am ] |
Gherard thank you very very much!!!!!
