| SPAZZOLE MOTORINO AVVIAMENTO http://ducatipaso.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=7730 |
| Author: | lucapaso [ Mon Jun 19, 2017 3:52 pm ] |
| Post subject: | SPAZZOLE MOTORINO AVVIAMENTO |
Salve a tutti, qualcuno ha revisionato il motorino di avviamento cambiando le spazzole? Dopo averlo stressato parecchio per metterlo in moto a inizio stagione non gira più, sento il relè che attacca ma il motorino non risponde. Grazie Luca |
| Author: | paso750 [ Mon Jun 19, 2017 4:49 pm ] |
| Post subject: | Re: SPAZZOLE MOTORINO AVVIAMENTO |
Luca, le spazzole hanno la misura: 6x9x12,5mm Quelli della Kawasaki ZX750 (1996-2003) e ZX900 (1994-1997) numero 14079-2055 e 21169-1058 o Honda numero 31201-HA0-004 e 31231-ZA1-003 sono uguali. G. |
| Author: | lucapaso [ Wed Sep 20, 2017 2:50 pm ] |
Grazie per la risposta. Ho eseguito la sostituzione con successo seguendo la guida che ho trovato sul sito Team desmodromico fatta veramente molto bene. Ho preso delle spazzole della Denso da modificare perche troppo grandi, da un rivenditore di ricambi elettrici della mia zona, REAM, spesa 4 euri. Però ho un problema che era gia presente prima della sostituzione spazzole. Quando spingo il pulsante di avvio sento attaccare il rele ma il motorino non gira, se invece ruoto l'interruttore di sicurezza arancione su stop e spingo il bottone di avvio il motorino gira che è una meraviglia, poi ruoto l'interruttore di sicurezza su run e la moto parte. Credo sia un problema di massa. Ho svitato tutti i cavi neri che vanno a massa sul telaio e sul motore dal polo negativo della batt, puliti grattati da ossido e vernice, messo crc per contatti elettrici ma niente da fare sempre il solito problema. Qualcuno ha avuto questo problema? Grazie |
| Author: | paso750 [ Fri Sep 22, 2017 10:05 am ] |
Questo e un problema conosciuto. Di solito il problema e il rele anche se lo senti attaccare. Lascia l'interruttore in posizione RUN e spingi il bottone di avviamento. Al stesso momento e con l'altra mano dai un due piccole botte sul rele. Se poi il motorino gira sai che c'e qualcosa che blocca il rele. |
| Author: | ducapaso [ Sun Oct 29, 2017 6:19 am ] |
I relè del paso sono notoriamente scarsi. Io ho modificato tutta la linea, usando un cavo più grosso e un relè del Monster comprato in fiera ad Imola per una quindicina di euro Ho anche rifatto il cavo di massa, ovviamente, |
| Author: | fasterdammit [ Mon Oct 30, 2017 9:04 pm ] |
| Author: | stubbie [ Thu Nov 02, 2017 6:24 am ] |
I had this problem also. Had the switch taken apart and cleaned. It now works as it should. |
