ducatipaso.org • View topic - Need an expansion tank, Help!
It is currently Tue Mar 03, 2026 12:28 pm
 Post subject: Need an expansion tank, Help!
PostPosted: Thu Jul 05, 2007 5:07 pm
PostPosted: Thu Jul 05, 2007 7:49 pm
It's a bad thing.
The expansion tank is no longer available, so who has got it will keep it :evil: .
Someone has built a metal one, but I think the best choice is find another one which can be well fitted on.
I heard the Aprilia Pegaso tank fits well.
Good luck.
PostPosted: Thu Jul 05, 2007 8:15 pm
ciao sicuramente puoi sistemarlo o incollarlo a caldo, funziona con tutti i tipi di espansore
PostPosted: Fri Jul 06, 2007 9:42 am
PostPosted: Tue Jul 10, 2007 9:02 pm
ciauuu anzi Hi, grazie per il ben venuto innanzitutto;
l' esperienza deriva dai "meccanici di una volta" dove si usa colla a caldo o si puo benissimo usare quegli stic di colla da scaldare con il Phon. Se al serbatoio non manca alcuna porzione, devi innanzitutto pulire bene e sgrassare la zona interessata, grattarla con un po di cartavetro(per far aderire melgio la colla) e poi sotto con l'incollaggio.
Se la colla non dovesse tenere, il sernatoio di espansione lo puoi anche sostituire con un serbatoio di un' autovettura, intanto ha solo la funzione di raccogliere l'acqua quando va su ti temperatura.(funziona come un vaso di espansione in idraulica.)
Questo incollaggio qui lo fa un carozziere.
Se hai bisogno poi posso vedere con cosa lo puoi adattare Ok??
By By
PostPosted: Wed Jul 11, 2007 8:08 pm
