It is currently Thu Feb 26, 2026 12:09 pm
[ 7 posts ] |
| Author |
lucapaso
Post subject: SPAZZOLE MOTORINO AVVIAMENTO Posted: Mon Jun 19, 2017 3:52 pm |
Joined: Thu May 26, 2011 8:28 am Posts: 4 Location: Italy
Salve a tutti, qualcuno ha revisionato il motorino di avviamento cambiando le spazzole? Dopo averlo stressato parecchio per metterlo in moto a inizio stagione non gira più, sento il relè che attacca ma il motorino non risponde. Grazie Luca
| Top |
Post subject: Re: SPAZZOLE MOTORINO AVVIAMENTO Posted: Mon Jun 19, 2017 4:49 pm |
| paso grand pooh-bah |
Luca,
le spazzole hanno la misura: 6x9x12,5mm Quelli della Kawasaki ZX750 (1996-2003) e ZX900 (1994-1997) numero 14079-2055 e 21169-1058
o Honda numero 31201-HA0-004 e 31231-ZA1-003 sono uguali.
| Top |
lucapaso
Post subject: Re: SPAZZOLE MOTORINO AVVIAMENTO Posted: Wed Sep 20, 2017 2:50 pm |
Grazie per la risposta. Ho eseguito la sostituzione con successo seguendo la guida che ho trovato sul sito Team desmodromico fatta veramente molto bene. Ho preso delle spazzole della Denso da modificare perche troppo grandi, da un rivenditore di ricambi elettrici della mia zona, REAM, spesa 4 euri. Però ho un problema che era gia presente prima della sostituzione spazzole. Quando spingo il pulsante di avvio sento attaccare il rele ma il motorino non gira, se invece ruoto l'interruttore di sicurezza arancione su stop e spingo il bottone di avvio il motorino gira che è una meraviglia, poi ruoto l'interruttore di sicurezza su run e la moto parte. Credo sia un problema di massa. Ho svitato tutti i cavi neri che vanno a massa sul telaio e sul motore dal polo negativo della batt, puliti grattati da ossido e vernice, messo crc per contatti elettrici ma niente da fare sempre il solito problema. Qualcuno ha avuto questo problema? Grazie
| Top |
Post subject: Re: SPAZZOLE MOTORINO AVVIAMENTO Posted: Fri Sep 22, 2017 10:05 am |
Questo e un problema conosciuto. Di solito il problema e il rele anche se lo senti attaccare. Lascia l'interruttore in posizione RUN e spingi il bottone di avviamento. Al stesso momento e con l'altra mano dai un due piccole botte sul rele. Se poi il motorino gira sai che c'e qualcosa che blocca il rele.
| Top |
fasterdammit
Post subject: Re: SPAZZOLE MOTORINO AVVIAMENTO Posted: Mon Oct 30, 2017 9:04 pm |
Joined: Wed Jan 19, 2005 12:00 am Posts: 708 Location: CNY, US
_________________ Just because you're not dead doesn't necessarily mean you're living, either.
1988 Paso 750 #753965
1997 Monster 750
| Top |
stubbie
Post subject: Re: SPAZZOLE MOTORINO AVVIAMENTO Posted: Thu Nov 02, 2017 6:24 am |
Joined: Mon Apr 24, 2017 12:55 pm Posts: 12 Location: Australia
I had this problem also. Had the switch taken apart and cleaned. It now works as it should.
| Top |
[ 7 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests |
